水质检测
wenqingzhao
第1楼2011/11/02
在线等待,急求原因?帮帮忙吧!
1818
第2楼2011/11/02
能够确定样品配制没问题吗?是超了,说明样品中含铜比较高。
ldgfive
第3楼2011/11/02
把问题说具体一点,我帮你分析一下
今明后
第4楼2011/11/02
样品那么高浓度得稀释喔。我看单位做原子吸收的同志做铜还比较轻松。
tangtang
第5楼2011/11/02
测铜应该很好做的。
jamesbond1018
第6楼2011/11/02
赶紧换别的批号的标准物质 重新配置铜标准曲线
老兵
第7楼2011/11/02
cCu作为原吸容易测准的项目,可能楼主的标准溶液准确度有问题,应新配置。
第8楼2011/11/03
做曲线用的硝酸溶液浓度是0.2%硝酸溶液 是按《水和废水监测分析方法》上火焰吸收法配置的浓度和曲线,曲线几个点是空白, 0.5, 1, 1.5, 2, 4 , 8配置的。其中4偏离较大,删除4后曲线为0.99918. 样品是环保总局标准样,按说明说是用1%硝酸溶液稀释25倍。 感觉是不是曲线和样品的硝酸溶液稀释浓度不一样造成的啊? 结果差了1倍还多。。
第9楼2011/11/03
样品是从环保总局订的标准溶液,按说明书用干燥洁净的10ml移液管移取10ml样品稀释25倍后测量。 标准曲线含空白为六个点 ,准确度是0.99918. 不应该差这么多啊。
马踏飞燕
第10楼2011/11/20
能否发个AA截图呢,这样方便分析
