综合仪器采购
richies
第1楼2011/11/02
这个问题比较复杂,沙发后慢慢整理语言
tangtang
第2楼2011/11/02
保护柱脏了或连接有死体积?
fengmo4668
第3楼2011/11/03
第一个保护柱应该是脏了,后面提到的两个都是新的。不过也不排除两个新的本来就有问题。正在进一步排查:让代理商换两个新保护柱来。
第4楼2011/11/03
非常期待richies专家深度解惑!谢谢!
小虾米
第5楼2011/11/11
保护柱只保护好的柱子,一般当发现主柱出现柱效降低的情况下,就必须立即更换。不然再换新的保护柱用处也不大的。因为柱子被保护柱污染了
第6楼2011/11/11
有保护柱,主柱为什么就能柱效下降?没有保护作用为什么叫保护柱呢?
rzxjz
第7楼2011/11/11
我们的液相系统(做农残)加上保护柱后,柱效没有明显的下降。每次就是保护柱堵了,就换新的,否则就把柱子堵得不能用了。
第8楼2011/11/11
对,只有这样,才能起到所谓的保护作用嘛
第9楼2011/11/11
首先,一个干净的,符合使用标准的预柱,不太会影响色谱柱的分离度,原因是,预柱所用的填料,一般是50-60um,不会因为有一个小小的预柱而造成柱压或者柱效的问题但是,如果一些做工不太好的预柱,因为有死体积,所以会造成柱效的下降
知足常乐!
第10楼2011/11/14
保护柱和色谱柱之间的连接管路尽可能的短一些
