漏液传感器安装利与弊
  • happy爱米粒
    2011/11/02
  • 很多液相生产厂商在各个模块都装有漏液传感器,漏液传感器究竟有没有安装的必要,其安装是否利大于弊?
    优点:
    漏液传感器可以在模块漏液时作出及时反馈,保证结果重现性,避免浪费时间和试剂
    缺点:
    1、作出反馈的同时会终止仪器运行,必须找出漏液原因,再重启设备
    2、偶尔会做出错误反馈,如室温较低时引发的柱温箱漏液反馈
    之前我们用的水家的液相没有这个功能,用的也挺好的,如有漏夜一般会及时发现,不需要重启设备,偶有轻微漏液,不会对结果造成很大影响,更不会在半夜突然停止检测。
    其实漏液传感器可以做的更好的
    1、对模块漏液作出提醒,并明确漏液位置
    2、只作出警示不终止仪器运行
    不知道现在有没有仪器具备这样的漏液传感功能?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • zxl317189452
    第1楼2011/11/02
    肯定是有利的 如果有漏液的话 你的仪器也不会正常运转了 也不要说做出正确的分析数据了
  • xizhi
    第2楼2011/11/02
    对一些在离人状态下自动运行的液相,这种漏液停运就很必要了,再说漏液即使不停止运行,但由于流动相或者样品流失造成重复性差,甚至分析效果达不到。
  • ting9797
    第3楼2011/11/02
    当然要装,如果没有这个功能,一直漏怎么办
  • xxmtf
    第4楼2011/11/02
    同意!
    但是我用的安捷伦1200的漏液了只能在工作站中调出来才知道是那个点泄漏了,要是能在检测到有泄露点就出现一些窗口提示就更好了
    xizhi(xizhi) 发表:对一些在离人状态下自动运行的液相,这种漏液停运就很必要了,再说漏液即使不停止运行,但由于流动相或者样品流失造成重复性差,甚至分析效果达不到。
  • tangtang
    第5楼2011/11/02
    漏液警告好像保险丝一样。
  • lyh1193852625
    第6楼2011/11/02
    有利,可以给提示的嘛,可以检查是哪一个部件漏。
  • happy爱米粒
    第7楼2011/11/03
    可是像有的设备一漏液就全红了,重启很麻烦的
  • zhaohua8011
    第8楼2011/11/03
    很有必要,容易找出问题!
  • yu3226033
    第9楼2011/11/04
    有应是大多数,利大于弊
  • wu_yh2010
    第10楼2011/11/04
    我觉得利大于弊,有时候不是很注意,仪器报错之后才能发现问题
