核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2011/11/04
你在开玩笑吗,200Hz的二手仪器能够做核磁还是200MHz?对于有机磷来讲,只要探头灵敏度可以200M应该就够了。
niedermann
第2楼2011/11/04
楼上强,是200MHZ,不好意思.是否200MHZ的分辨率差?1997年的机器,探头会否有问题
kingwindow
第3楼2011/11/10
这个应该跟探头的频率范围有关系的,跟分辨率没有关系。再说磷谱的范围很宽。
第4楼2011/11/11
第一,确定仪器探头对你磷的灵敏度是多少。只要它的灵敏度高于出厂时的70%就差不多。你可以让仪器操作人员给你提供相应的数据。这种磁体应该有标样。第二,确认仪器的磁体指标还可以,如分辨率、灵敏度、加液氦和液氮时间以及添加量等。如果这些指标和出厂指标差别不大的话,基本上可以肯定没有问题。如果上述两个条件满足,做磷谱肯定没有问题。做定量的话得看你的方法如何。一般仪器偏差在10%以内比较正常。如果选择比较好的定量方法,误差可能会小于1%。选购仪器时最好看看国内有没有技术支持。如果没有要小心。老仪器维修较麻烦!
sslin
第5楼2011/11/13
清华大学赵玉芬老师课题组这么多年来就常用一台 200 MHz 核磁检测磷谱, 做出了许多漂亮的学术工作.
雁过无痕
第6楼2011/11/15
从成本来说 送检还是相当便宜的
cannywh
第8楼2011/11/19
从成本来说 送检还是相当便宜的楼上说的没错!
xiehtnmr
第9楼2012/01/07
上海寰彤科教设备有限公司 90MHz和60MHz国产核磁共振 能测磷谱
