实验室建设
1818
第1楼2011/11/04
傅里叶红外光谱仪,必须要配除湿机。所有仪器最好配UPS.实验室可当然可以接水了
bqelian
第2楼2011/11/04
呵呵,我们实验室接水不方便,而且好像这些仪器也不怎么需要用到水了,另外是考虑到湿度控制
第3楼2011/11/04
那,UPS电源的话配多大功率的呀?是不是满足仪器的使用功率就可以了?谢谢赐教~~~
atlas
第4楼2011/11/04
使用功率除以0.6或0.7均可。
第5楼2011/11/04
3Q~~~
wwx198551
第6楼2011/11/04
这个 可以根据你仪器耗电功率看 一般只要不超过UPS负荷就可以我们GC-MS配的是6KV UPS
第7楼2011/11/04
多谢诸位的关注啦
UPS电源解决方案
第8楼2011/11/04
要不要配UPS电源要看你单位的电网情况,如果经常停电建议所有仪器都需要配UPS电源,如果只是偶尔停电我建议以下3种仪器需要配置,请参考。傅里叶红外光谱仪、热重分析仪、差示扫描量热仪这3台仪器我觉得一台10KVA的UPS即可。如果加上GC和GPC,功率应该需要一台20KVA的电源。GC(气相)、GPC(凝胶色谱仪)一台配个3KVA净化稳压电源就OK了。
tangtang
第9楼2011/11/04
气相可考虑接有后备电池的UPS。
鸣
第10楼2011/11/04
不装UPS 万一打雷停电怎么办
