dahua1981 2011/11/06
1用0.1000mol·L-1NaOH滴定0.1000 mol·L-1HCl时,pH突跃范围为4.30-9.70,若用1.000 mol·L-1NaOH滴定1.000 mol·L-1HCl时pH突跃范围为( A ) A 3.3-10.7; B 5.30-8.70; C 3.30-7.00; D 4.30-7.00 2 已知Ag+-S2O32-络合物的lgβ1- lgβ3分别为9.0、13.0、14.0。以下不正确的是( C ) A K1=109.0; B K3=101.0; C K不稳1=10-9.0; D K不稳1=10-1.0 3金属离子M与L生成逐级络合物ML、ML2···MLn,下列关系式中正确的是( D ) A [MLn]=[M][L]n; B [MLn]=Kn[M][L]; C [MLn]=βn[M] n [L]; D [MLn]=βn[M] [L] n 4 当M与Y反应时,溶液中有另一配位剂L存在,αM(L)=1时表示( A ) A M与L没有副反应; B M与L的副反应相当严重; C M的副反应较小; D M与L的副反应较大 5在pH=10.0的氨性溶液中,已计算出αZn(NH3)=104.7,αZn(OH)=102.4,αY(H)=100.5,则在此条件下,lgKˊZnY为(已知lgKZnY=16.5)( D ) A 8.9; B 11.8; C 14.3; D 11.3 6 若两电对在反应中电子转移数分别为1和2,为使反应完全程度达到99.9%,两电对的条件电位差至少应大于( B ) A 0.09V; B 0.27V; C 0.36V; D 0.18V 7 晶形沉淀的沉淀条件是( D ) A 浓、冷、慢、搅、陈 B 稀、热、快、搅、陈 C 稀、热、慢、搅、陈 D 稀、冷、慢、搅、陈 8 Ag2CrO4在0.0010mol•L-1AgNO3溶液中的溶解度较在0.0010mol•L-1K2CrO4中的溶解度 ( A ) Ag2CrO4的Ksp=2.0×10-12 A 小 B 相等 C 可能大可能小 D 大 9 光度分析中,在某浓度下以1.0cm吸收池测得透光度为T。若浓度增大1倍,透光度为( A ) A T2 B T/2 C 2T D
委员长 2011/11/06
ACDADBDAB
yuduoling 2011/11/06
A、C、D、A、D、B、D、A、B
去年冬天 2011/11/06
ACDA DBD AB
sunjun0620 2011/11/06
ACDADBDAB
dahua1981
第1楼2011/11/06
7 晶形沉淀的沉淀条件是( D )
A T2 B T/2 C 2T D
zengzhengce163
第6楼2011/11/06
7 晶形沉淀的沉淀条件是( C )
A T2 B T/2 C 2T D
lilongfei14
第9楼2011/11/07
答案为:
7 晶形沉淀的沉淀条件是( D )
A T2 B T/2 C 2T D
