maxin2009
第2楼2011/11/07
1.能谱的校正需要能谱标准样,所以一般请厂商来做,其实就是全套设备维护,包括洗镜筒换水换油。
2.日本电子能谱定性分析里没有一个特定的选项让你就是去 专门的设置时间常数,但是如果想达到同样效果,就是T1~T4这几个。
3.关于这一点,我是这么想的,提高加速电压,看看ag和cd能否被打出其他线系来,如果有一个被打出其他线系,另一个没打出来,那不就是区分出来了吗?
4.纯银的样品出cd了,首先,要确保自己的样品是真的是纯银的,其次,您的能谱,当时,CPS和死时间是多少啊,当时出这个状况时,你的ag和cd,是哪个线系的峰?
5,请留下您的邮箱和qq号
addhone
第4楼2011/11/08
1.嗯,先谢谢帮忙哈。
2.T4里面也有一些设定,不太清楚具体是什么作用,能帮忙解释下嘛。说明书上面也没。
3.这点和上面的高人说的一样,一会试试提高加速电压试试看。
4.样品是纯银的,就算不是纯银的,但是可以保证不含Cd。我做金属的CPS在2000~3000之间,一般在2600左右。死时间是在20%多点,不到30%。线系主要是L线系的。
