电化学综合讨论
happyjyl
第1楼2006/03/15
线性。即自变量和因变量之间的相关性,越接近1说明线性越好,测量的结果越准确。
dingdang606
第2楼2006/03/15
啊!不会吧,那我测出来的数据都是好几百呢?怎么回事?
第3楼2006/03/15
你那个special analysis功能中的linear项是不是列出了一个线性回方程啊?比如说y=ax+b。这里面y是测量值,x是自变量,r是相关系数,代表线性。如果linear的值大于1那它代表的就不是线性,因为相关系数不可能大于1。只可能无限接近1(r=1时为直线)。如果不是线性我就不知道是什么了。
第4楼2006/03/15
这个是分析的图片,请看看
第5楼2006/03/15
图片,看得见吗?
第6楼2006/03/15
第7楼2006/03/15
这次应该可以了吧
第8楼2006/03/15
看见了不过我也不懂,你还是请教电化学方面的高手吧
nxmnlm
第9楼2006/09/11
计算得出的结果是阴极斜率,阳极斜率,极化电阻,腐蚀电流,这下你懂了不?测量极化电阻可能是采用线性极化法测腐蚀电流.不是TAFEL直线外推法测腐蚀电流.
hefei230009
第10楼2006/09/11
看一下帮助文件,好像是极化线性电阻!!!我用的也是chi660b现在我问一个问题,怎么将txt格式数据导出来呢?重装一下就导不出txt文件了
