X射线荧光光谱仪(XRF)
happyjyl
第1楼2006/03/15
楼主可以参考红外光谱版里茅茅发的帖子:[原创]我做红外的经历(兼红外第二课堂)
feixiong5134
第2楼2006/03/15
怎么搜索不到啊?happyjyl以后最好给链接啊!谢谢 。我找到了http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/362718/forumid/34/query/search
第3楼2006/03/15
有个问题的注意,不能随便象红外那样添加其他的成分(如溴化甲),因为那样带入新的杂质。我不知道你是怎么制样?我用双面胶,又的时候也由你说的问题,样品粘度不够,这个时候我就不要求太高的温度去烘烤样品了!这个时候制的样还可以!
wysbt
第4楼2006/03/15
不能随便引入成分这一点我知道,而且听有人说荧光分析中,最好不要做卤素,原因是卤素过于活沷,对仪器伤害较大。请问你用说的双面胶和高温具体是什么回事?
当风吹过海洋
第5楼2006/03/15
楼上的观点我很同意.根据我的经验到目前为止我所用压片法建立的工作曲线一切良好,并未出现压块后剥落的现象,包括矿石\耐材\炉渣\合金等在压块的时候应该注意的一个细节不是样品越多越好,超过一定量就反而容易剥落.另外:楼主所说的双面胶的问题我也很想知道派啥用处
pxf
第6楼2006/03/15
我同意该楼主的意见,我用压片法也是很好呀:样品也不是越多越好!我也很想知道双面胶的问题。
缺水的海豚
第7楼2006/03/15
楼主应该讲清楚,你到底压的是什么样品!这样大家才好分析原因
第8楼2006/03/17
我压的是粉煤灰,还有荧光粉之类的东西。上面朋友说的双面胶好像是关于红外用的。
Isaac Wang
第9楼2006/03/22
那要看你压的是什么?有些材料本身的粘结力是不好,要加粘结剂的!比例也要合适,再有压片时要保证待压试样的面平整,否则容易出现坏样!
whoami
第10楼2006/03/23
对于难压的样品,一般是用硼酸做衬底。这方面的文章很多的。如果在压片前需要先粉磨的话,可以试着加一点三乙醇胺。也可以加些淀粉。
