液质联用(LCMS)
胜邪
第1楼2011/11/08
上面写的是液质方法条件,两个图,上面是标准品谱图,下面是样品的。质谱的选择性较液相的光谱检测器好一些。做中药的?
muyuqingqiu1978
第2楼2011/11/09
恩,这个我知道,我想问一下这是用光谱定量的吗?我不是做中药的。谢谢你啊!
第3楼2011/11/09
看条件中注明了mobile phase 为乙腈加乙酸,水加乙酸。离子化方式。应该是质谱响应图谱。
菜头
第4楼2011/11/09
质谱做出来的。其实,质谱也是作为一个检测器来使用的,所以出来的谱图也跟用紫外是一样的。条件里面写明了用的ESI+检测。
happy爱米粒
第5楼2011/11/09
质谱定量效果不比液相好,甚至差一些,但是定性效果要好很多,灵敏度也高
猫
第6楼2011/11/09
质谱的灵敏度比液相好很多,定量的线性范围也宽,如果样品浓度很低,低于液相的检出限,那么建议用质谱做定性定量。
Charles911
第7楼2011/11/09
关键还有一点质谱定量准确度高,楼主发的就是质谱定性定量的
第8楼2011/11/10
亲爱的们,我该听谁的?
第9楼2011/11/10
看书学习去
第10楼2011/11/10
你给推荐本这方面的书吧,谢谢!
