液质联用(LCMS)
guby
第1楼2011/11/08
你的问题比较模糊,是用什么检测器?内标混入样品时什么意思?
挣点钱
第2楼2011/11/08
在液相论坛上看到这个题目。考虑可能只是一个参数设置问题,与仪器关系不大。
dahua1981
第3楼2011/11/09
是内标浓度相比样品太小还是与组分分不开
蓝人
第4楼2011/11/09
内标峰被样品峰包涵????
菜头
第5楼2011/11/09
没有描述清楚,是不是内标峰太小了?加了样品以后因为基质干扰灵敏度下降?
jinshuai
第6楼2011/11/09
单独跑内标的响应值大概是10的4次方,出峰时间在0.4分钟作用,我用的安捷伦QTOF液相质谱,就算是共流出,但是应该也会在TOF里面检测到内标离子才对呀
第7楼2011/11/09
用的液相质谱连用,安捷伦的QTOF,内标单独跑检测得到,但是将内标加入到样品中后,跑样的时候,就检测不到了,不知道是怎么回事情。
happy爱米粒
第8楼2011/11/09
0.4min就出峰,会不会太早了,干扰应该挺大吧?是不是抑制掉了
猫
第9楼2011/11/09
测的是什么基质?样品前处理有没有可能引入产生离子抑制效应的物质?还有采集参数是如何设置的?这些楼主都需要提供。
houjjun
第10楼2011/11/12
说清楚些,可能是方法问题
