去年冬天
第1楼2011/11/08
Ⅱ级生物安全柜为临床生物防护中应用最普遍的一类生物安全柜。临床中处理高浓度或大容量感染性材料时,以Ⅱ级生物安全柜应用最多。按照美国NSF49标准,一般将Ⅱ级生物安全柜划分为A1、A2、B1、B2四个类型。
A1型:(1)维持穿过工作台开口面的最小平均吸入口风速(计算或测量值)为0.38m/s(75ft/min);(2)由静压箱送出的,经HEPA过滤器过滤的垂直气流是垂直气流和吸入气流混合后的一部分(即柜内70%气体通过HEPA过滤器再循环至工作区,30%的气体通过排气口HEPA过滤器过滤排除);(3)允许经排出口HEPA过滤器过滤后的气流返回实验室;(4)允许有正压的污染风道和静压箱。
A2型:(1)维持穿过工作台开口面的最小平均吸入口风速为0.5m/s;(2)经HEPA过滤器过滤后的垂直气流是由静压箱排出的垂直气流和吸入气流混合后的一部分(即柜内30%气体通过排气口HEPA过滤器排除,70%的气体通过供气口HEPA过滤器再循环至工作区);(3)必须经HEPA过滤器过滤后,所有废气才能排到室外,但废气不可再进入安全柜循环或返回实验室;(4)所有被生物污染的风道和静压箱应保持负压或者被负压的风道和静压箱包围。
B1型:(1)维持穿过工作台开口面的最小平均吸入口风速(计算或测量值)为0.5m/s(100ft/min);(2)经HEPA过滤器过滤后的垂直气流中的绝大部分是由未污染的循环吸入气流组成(即柜内70%气体通过排气口HEPA过滤器排除,30%的气体通过供气口HEPA过滤器再循环至工作区);(3)经HEPA过滤器过滤后的大部分污染的垂直气流,通过专用风道过滤后排入大气;(4)所有被生物污染的风道和静压箱应保持负压,或被负压的风道和静压箱包围。
B2型(也称为“全排”型):(1)维持穿过工作台开口面的最小平均吸入口风速(计算或测量值)为0.5m/s(100ft/min);(2)经HEPA过滤器过滤后的垂直气流是由实验室或室外空气送入的(即:安全柜中排出的气体不进入垂直气流的循环过程);(3)所有的吸入气流和垂直气流经HEPA过滤器过滤后排入大气,不再进入安全柜循环或返回实验室;(4)所有污染的风道和静压箱应保持负压,或是被直接排风的风道和静压箱包围。
Ⅲ级生物安全柜是完全密闭、不漏气结构的通风安全柜,适用于生物危险度等级为1、2、3和4的媒质的操作。工作空间内为经HEPA过滤器净化的无涡流的单向流空气。进入气流经数个HEPA过滤器过滤后送入安全柜,排出气流应经双层HEPA过滤器过滤或通过HEPA过滤器过滤和焚烧来处理。
生物安全柜的结构与功能
生物安全柜一般均由箱体和支架两部分组成。箱体内部含有风机、门电机、进风预过滤罩、净化空气过滤器、外排空气预过滤器、照明源和紫外光源等设备。
