为何产品喷漆后容易脱落
电化学综合讨论
  • 菜鸟求助:本人从事工艺品的生产加工,现遇到一问题望高人赐教!!!
    望高人给予指点啊!!! 问题如下:聚炳烯和钙粉混合后,通过注塑机生产出的工艺盘,经过温度在45度-50度之间的重洛酸钾与硫酸混合试剂进行浸泡3-5分钟后用清水清洗,自然晾干后进行喷漆。等到油漆晒干后会发生脱漆现象!经过多次反复试验还是如此,非常困惑,请高人指点啊!
    注:硫酸的浓度为65%-70%之间,重洛酸钾与硫酸混合试剂的比例为:1:100
    望高人指点,并回复,感激不尽啊!
  • 云中漫步
    第1楼2006/03/15
    本版块是电化学技术,要是你用电泳喷涂还是很接近的!
    首先提个问题,你是按标准工艺进行而没有达到应得的结果吗?
    重铬酸钾先做表面预处理是吧,增加。。。。
    油漆中辅助成膜助剂--防结皮剂的用量合适吗?
  • cjneagle
    第2楼2006/03/23
    原因主要有两个:一是油漆不匹配,一般的聚丙烯材料,采用传统的醇酸漆不太可能具有好的附着力,可以考虑环氧涂料;二是前处理太简单了(除非你有所保留),如此简单的前处理,仅仅通过粗化工艺,难以实现;而且没有另外的一些提高表面活性的工艺,很困难哪!建议改用其他涂料,尽管成本有所提高,或者改用其他前处理手段(可能成本更高)!
