huaibeijiayuan
第2楼2011/11/08
11月2日下午工程师如约上门安装仪器了。首先检查了包装箱的完整性,确认订单货号,确认无误后开始安装仪器。打开外包装之后,看到的就是主角了,秀一下给大家欣赏。
再来给鸟瞰图。
随后打开的是配件箱,看看不少配件吧,因为一次购买了两台仪器,所以采购额外向厂家索要了一些消耗品,应该够一年使用的了吧下面就是根据装箱单进行清点。很快准确清点完毕,不多不少刚刚好。
仪器搬放到指定位置后,就开始排放气体管路,由于我们原先的是不锈钢管,但工程师建议使用仪器佩带的铜管,原因是铜管柔韧性比较好,配上铜密封垫,密封效果更好,考虑到我们不锈钢管路已经安装到位,就先尝试用不锈钢管连接,看看是否能够密封-----最终的结果是否定的,只好更换成铜管。
气路安装完成后,进行检漏,OK,密封良好,随后将随机配备的色谱柱安装完成后,今天的工作就结束了,呵呵下班时间到了,明天继续。
huaibeijiayuan
第3楼2011/11/08
第二天早晨八点,工程师准时开工,今天的主要工作就是安装工作站和仪器操作培训。由于早晨需要进行必要的工作了解,所以工程师安装工作站的过程没有看到,等赶过来时,工作站已经安装就绪。GC-7820安装的是中文工作站,同时7820的ezchrom工作站与安捷伦的常见ChemStation工作站不同,对于习惯于ChemStation操作的人来说,需要有个适应的过程。好在是中文语言,可以一目了然。Ezchrom工作站分为两个部分,一个操作面板,见下图。
另一个就是工作本身,这里同时包括了在线和离线两个部分,由于这几天摸索的是7890仪器工作站,7820工作站还没有实际操作,具体内容也还是不清楚,等过几天能熟练操作后在将使用心得与大家共分享,据我所了解,与ChemStation虽然有不同,但还是有类似的地方,比如方法的建立是很相似的,主要是在谱图处理上区别比较大。还是上图片给大家看看吧。
这是分析我们的一个产品图谱。
下午工程师到另一个检验室安装GC7890,详细过程见我的下一篇原创。
