立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
江苏浙江高低温一体机故障说明
无锡冠亚
2018/11/29
私聊
综合仪器采购
保证江苏浙江高低温一体机更加高效的运行的话,是离不开江苏浙江高低温一体机的高效运行,所以,江苏浙江高低温一体机应该选择合适的型号的设备进行运行,发生故障及时解决。
高低温一体机的选择需要螺杆式高低温一体机的一些工艺要求,比如制冷效果、制冷量、功率和制冷剂类型等来选择。根据冷负荷的以及应用来考虑,便于调节和节能,优先选用性能系数比较高的高低温一体机设备,考虑出水温度和流量、进水温度、流量以及污垢系数等因素。
高低温一体机高压故障,压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏,正确的做法应该控制好压缩机排气压力的大小在安全范围之内!
高低温一体机低阀温故障,膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素,一般它与冷媒水出水温度差5.0~6.0℃。当发生低阀温故障时,压缩机会停机,当阀温回升后,自动恢复运行,保护值为-2.0℃。
高低温一体机压缩机过热故障,压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻,阻值一般为1kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,超过141kΩ时,热保护模块SSM动作,切断机组运行,同时显示过热故障,TH故障指示灯亮。
高低温一体机低压故障压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机!而解决的办法同高压故障一样,尽量保持压缩机在正常的压力范围内。
了解上述现象,江苏浙江高低温一体机才能更好更高效的运行,无锡冠亚高低温一体机采用全密闭循环管路系统,在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
带测固体密度功能的天平多少钱
原创
2014/08/21
类似“Agilent 6890气相色谱仪”的仪器?
2003/09/21
【求助】耐有机溶剂的封口膜种类
2007/06/13
光谱采购形式有哪些。
原创
2019/07/20
色谱柱以旧换新啦,报废柱/旧柱子均可
原创
2017/11/24
【讨论】让我们的实验室更环保 之:你对仪器的功率了解有多少?
2011/01/05
CMA认证的仪器可以借吗?
讨论
2013/08/12
【原创】诚恳的歉意
2009/07/11
2024年”6月”发帖前五名报到,谢谢你们的参与及支持!
分享
2024/07/01
新款HF5A温湿度变送器
分享
2024/06/28
制浆造纸单位产品能源消耗限额
讨论
2024/06/27
采购需要哪些基本法律知识(十)
讨论
2024/06/23
采购需要哪些基本法律知识(九)
讨论
2024/06/23
采购需要哪些基本法律知识(八)
讨论
2024/06/23
采购需要哪些基本法律知识(七)
讨论
2024/06/23
采购需要哪些基本法律知识(六)
讨论
2024/06/23
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
同一个实验室,有两个地址,能是一个授权签字人吗?
求助
2018/11/29
气质单杆,测茶叶菊酯,有基质标线定量疑惑?
求助
2018/11/29
ICP光室温度
求助
2018/11/29
大家做HJ 621-2011(水质 氯苯)有什么好的方法吗?
求助
2018/11/29
【求助】总氮测定,220处吸光度过低
求助
2018/11/29
关于防爆高低温一体机压缩机停机说明
分享
2018/11/29
烟花爆竹用化工原材料关键指标的测定
悬赏帖
2018/11/29
紧急求助,关于topspin安装以及plot谱图输出问题
求助
2018/11/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
