紫外可见分光光度计(UV)
luoleizhao
第1楼2011/11/09
我也想知道,同问
tutm
第2楼2011/11/09
大部分用来测不透明物体表面反射率
悠旸
第3楼2011/11/09
积分球也可测粉末等反射率。
wahaha1210
第4楼2011/11/10
积分球可做透射和反射,是分析混浊、不透明和固体样品的
zhaoyp
第5楼2011/11/10
积分球是一个中空的完整球壳,内壁涂白色漫反射层,且球内壁各点漫射均匀,光源在球壁上任意一点上产生的光照度是由多次反射光产生的光照度叠加而成的。积分球用来对处于球内或放在球外并靠近某个窗口处的试样对光的散射或发射进行收集的一种高效率器件。
mengzhaocheng
第6楼2011/11/27
帮楼主顶一下。
ainglala
第7楼2011/11/30
通常积分球被用来测试物体表面的漫反射率,在光学试验中,积分球被用来测试灯具的光通量、光强度之类的。至于品牌,有国产的也有进口的,价格差异还蛮大,所以看你的实际使用要求了。积分球好坏一般是看球内涂层的成分以制球的工艺,一般是按照球内径来分类,例如2英寸、3英寸、5英寸之类
活到老,学到老
第8楼2011/11/30
我们是用来做抗紫外的 岛京的
shilibao
第9楼2011/12/02
积分球,内部一般是硫酸钡粉末,可以测吸收(透过), 反射(包括漫反射和镜面反射)
