原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/11/10
有这种可能毕竟体系比较复杂
ldgfive
第2楼2011/11/10
微量元素有可能会出现吸附现象,导致变小
秋月芙蓉
第3楼2011/11/10
主要与样液的存储材料、密闭情况、溶液酸度介质以及环境温度等因素有关
桌子下面少个八
第4楼2011/11/10
是有关系的。消解后的溶液最好尽快分析。如果密封没问题的话,就是产生吸附了。
happy爱米粒
第5楼2011/11/10
这么说是有可能的了?看大家的原因分析好像都是外因(环境和容器),可是有时候测水充分混匀和静置一段时间后结果会有较大差异,但是静置后的水样再重新混匀后结果又恢复到原来的数值,这是因为什么原因呢?
s20082087
第6楼2011/11/10
如果检测的所有条件温度,酸度都一样的话,而且保存条件也是低温的话,我觉得是低浓度被吸附的原因。
第7楼2011/11/10
对了,还有一个原因,就是这个浓度是在你仪器的检出限附近,或者相差不是很大的话这个检测结果还是可以接受的。
yang_qingwen
第8楼2011/11/10
有时消解液放久了,我测出的数值会较大。会不会是玻璃容器中的重金属溶出了?有这个可能吗?我们存放都是用玻璃仪器。
wmj31
第9楼2011/11/10
这种情况有没有可能是因为水样中酸度不够,形成的胶体状,导致的浓度不均匀?
第10楼2011/11/10
完全有可能的。如玻璃的质量不够好的话,会有可能溶出铅,论坛之前有版友提到这个问题。玻璃容器与溶液长时间接触时,有可能会溶出铝,钙,钠,钾等元素。
