浅谈高压釜的八个基本结构以及原理
  • yqxxwajing
    2011/11/10
其他仪器综合讨论
  •   高压釜在实验室进行高压实验的过程中是最受广泛使用的一种实验仪器,高压釜的基本结构与原理:
    高压釜由反应容器、搅拌器及传动系统、冷却装置、安全装置、加热炉等组成。
      1、
    高压釜的釜体、釜盖采用1Cr18Ni9Ti不锈钢加工制成,釜体通过螺纹与法兰联接,釜盖为正体平板盖,两者由周向均布的主螺栓、螺母紧固联接。
      2、隔套上部装有测速线圈,连成一体的搅拌器与内磁环旋转时,测速线圈便产生感应电动势,该电势与搅拌转速相应,该电势传递到转速表上,便可显示出搅拌转速。
      3、
    高压釜的主密封口采用A型的双线密封,其余密封点均采用圆弧面与平面、圆弧面与圆弧面的线接触的密封形式,依靠接触面的高精度和光洁度,达到良好的密封效果。
      4、釜体外装有桶型碳化硅炉芯,电炉丝穿于炉芯中,其端头由炉壳侧下部穿出,通过接线螺柱,橡套电缆与控制器相连。
      5、联轴器主要由具有很强磁力的一对内、外磁环组成,中间有承压的隔套。搅拌器由伺服电机通过联轴器驱动。控制伺服电机的转速,便可达到控制搅拌转速的目的。
      6、
    高压釜的轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强电化石墨,耐摩损,且维修周期长。
      7、
    高压釜的釜盖上装有压力表,爆破膜安全装置,汽液相阀,温度传感器等,便于随时了解釜内的反应情况,调节釜内的介质比例,并确保安全运行。
      8、磁联轴器与釜盖间装有冷却水套,当操作温度较高时应通冷却水,以及磁钢温度太高而退磁。
  • ldgfive
    第1楼2011/11/10
    应助工程师
    好资料,学习了
  • 莞城.XiShui
    第2楼2011/11/10
    在实验室进行高压实验的过程中应用高压釜特别注意安全事项。
  • 委员长
    第3楼2011/11/10
    以前做有机合成时用过,上门的螺丝不好拧。
