离子色谱(IC)
qiuhaitang 2011/11/17
定量环处是否没接紧漏液,进样时间是不是30s?
IC_007 2011/11/22
看看定量环的连接 应该是连接的时候有空隙 或者就是管路截口不平
附件:
dream_1
第1楼2011/11/11
连续进两针看看重现性
iclab
第2楼2011/11/11
做一针水溶液的标准样品看看,如果还是这样,有可能进样阀要洗洗;如果不这样的,要考虑样品是否粘度等差别很大。
晨曦
第3楼2011/11/17
压力过低可能是管路内存在少量的气泡,建议lz在长时间不运行仪器时,开机后应Purge系统,然后再看看是否还出现这种情况。
qiuhaitang
第4楼2011/11/17
雅麒
第5楼2011/11/19
长期不开机,仪器会不稳定,基线的运行时间要久一些,还有就是要排净气泡。第二张图样品物质有点儿杂,你可以先走水,稳定了再进样品
IC_007
第6楼2011/11/22
