fengmo4668
第1楼2011/11/11
GPC(Gel Permeation Chromatography ) ,凝胶渗透色谱,又称为尺寸排阻色谱(Size Exclusion Chromatography,简称SEC),它是基于体积排阻的分离机理,通过具有分子筛性质的固定相,用来分离相对分子质量较小的物质,并且还可以分析分子体积不同、具有相同化学性质的高分子同系物。
高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography \ HPLC)又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”、“高分离度液相色谱”、“近代柱色谱”等。高效液相色谱是色谱法的一个重要分支,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术。
所以,要具体根据你要做的产品的特性,来选择哪种仪器。
richies
第3楼2011/11/11
我们现在说的GPC有2种
一种是属于前处理的,是用GPC来做药品或者食品类样品的纯化,叫GPC净化装置,有半自动和全自动,主要装置是进样泵,梯度中压泵,GPC柱,检测器,收集装置,类似于一套中压制备色谱仪,跟FLASH色谱很像,GPC净化用的色谱填料一般是BIO-RAD的SX3凝胶,是一种PS多孔小球
GPC净化,进口的有J2,HORIZON等,国产有莱伯泰科与福建的一个厂
还有一种是GPC分析仪,用于分析大分子物质的分子量与空间构象,他跟GPC净化最大的区别就是填料的不同,做分析,填料的颗粒度也更细,能得到更好的分离效果,他根据样品的特性有脂溶性和水溶性2大类填料,做脂溶性样品的,一般是多孔的聚合物小球,做水溶性的,一般是葡聚糖凝胶,最多在于生物工程领域做蛋白质分子量分析
除了做分子量,应用一些特殊的检测器,还可以做一些高分子聚合物的结构分析,对这个领域,只是在MALVIN的资料中看到过一些,自己没有亲手做过
不知道LZ是要做GPC净化还是GPC分析
cj555
第4楼2011/11/12
我这边是要做分析。听了大侠的讲解,GPC也能做结构分析,现在市面上国产的GPC分析厂家比较好的有哪些?我查的貌似除了依利特没有查到别的厂家了,安捷伦等的国外供应商的GPC都比较贵了。
