水质检测
阳光海岸
第1楼2011/11/15
GB5749-2006
第2楼2011/11/15
标准上叫总有机碳,我们水中有大量的碳酸氢盐,这是无机碳,所以校准时可以用碳酸钙标准校准仪器。有机碳有一部分是不挥发的,无法检测,所以我们只能检测可以吹出来的那一部分有机碳,简称挥发性总有机碳。我们要加酸吹气3.5分钟去除无机碳(含二氧化碳)。水样必须过滤因为沉淀物质堵塞仪器,因为过滤了我们检测的就是溶解性的有机碳,所以我们检测的是溶解性的挥发性总有机碳,简称溶解性总有机碳DOC。
yxllzh
第3楼2011/11/15
DOC的定义是溶解性有机碳,要求水样过0.45微米的滤膜后的有机物的碳含量,但实际上我们平时在谈到清洁水的时候很少以DOC表示,一般都是TOC。
