水质检测
123
第1楼2024/01/11
工业盐酸可以用硫酸—高锰酸钾法测定它的COD.
ztyzb
第2楼2024/01/11
楼主是用《HJ/T 132-2003 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》这个方法吗?粗算一下您这个氯离子浓度相当于浓盐酸了,个人建议如果满足检出限的话可以适当稀释降低下氯离子浓度。注意事项一是滴定过程,注意1、标准溶液的浓度标定;2、加热温度和时间;3、空白值的测定,尽量使空白值尽可能低;二是k值的计算,得分析工业盐酸中含有的主要有机物。
