你说的这些是怎样保持仪器的稳定以及对样品的要求。但怎样操作才能判断仪器是否处于稳定状态时,并且更准确?一般来说,我们经常做的就是用标准样品的分析检测结果来判断,除了标准样品还有其它方法吗?
cuihuakun(cuihuakun) 发表:1.光室和火花台的温度及真空度要保持稳定,氩气流量稳定;
2.标样要磨好,表面不能夹杂其他明显的纹路;
3.激发斑点分布要均匀,激发间隔也要把握好节奏,另外要控制标样的温度,不能过烫,容易导致一些元素激发强度跳变;
4.刷电极也很有讲究,保证每次都要刷干净,有残余肯定会导致精度不好的;
