空白值附近的检测值的空白扣除问题
  • 小猪飞飞
    2011/11/20
液质联用(LCMS)
  • 一般的,在做样品检测时,如果空白有响应,且稳定的话,会采用扣除空白的方法后再进行定量计算。如果空白值相对较大,如10ng/L,正常的样品检出值为11~15ng/L,这时应当如何扣除空白值?
    可能例子不是太恰当,意思大概是扣除空白值有没有什么原则。
  • sdzx888
    第1楼2011/11/21
    进溶剂的话有没有响应啊?如果没有,也许是杂质干扰吧。我觉得这样扣除的话,不大准确,毕竟空白很难响应稳定.如果一定要扣除的话,应该检出值至少得是三倍以上吧,一般5到10倍.说实话,还没有碰到这种基底有响应还稳定的情况,如果我碰到的话,首先会考虑净化问题。
  • 胜邪
    第2楼2011/11/21
    ICP ,aas之类的光谱可以扣除空白,没有什么关系。
    液质可以修改采集方法来避免这个问题,质谱上可以换离子对.....
    色谱上可以调整梯度,分开....
  • 胜邪
    第3楼2011/11/21
    样品制备上也可以想想办法,避开这个问题。
  • xihe
    第4楼2011/11/22
    我们没扣除过空白,如果空白出峰不影响样品峰就放着它不管,如果影响了样品峰型,就换梯度把哪一个挪一挪。有趣的每次空白出峰时间受梯度变化影响很小,所以最后都是劳驾样品峰挪一挪了
  • mxempty
    第5楼2011/11/22
    液相可以修改采集方法来避免这个问题,质谱上可以换离子对
  • 小猪飞飞
    第6楼2011/11/23
    看项目的,有些是溶剂、系统中本身就有,有的是样品中的杂志干扰。是不是能够每次都做标曲,每次扣除对应的系统空白?
    还有的是样品中本身就有的残留,如果扣除的话,在计算标曲时扣除一下,但样品计算时就不用扣除了?
    sdzx888(sdzx888) 发表:进溶剂的话有没有响应啊?如果没有,也许是杂质干扰吧。我觉得这样扣除的话,不大准确,毕竟空白很难响应稳定.如果一定要扣除的话,应该检出值至少得是三倍以上吧,一般5到10倍.说实话,还没有碰到这种基底有响应还稳定的情况,如果我碰到的话,首先会考虑净化问题。
  • 小猪飞飞
    第7楼2011/11/23
    恩,更换离子对、用色谱调整梯度,但如果确实是加标空白样品中本身就有的背景干扰呢
    胜邪(nankingee) 发表:ICP ,aas之类的光谱可以扣除空白,没有什么关系。
    色谱上可以调整梯度,分开....
  • 小猪飞飞
    第8楼2011/11/23
    一般空白是溶液、系统或者前处理过程中引入的空白,还是空白样品中本身就有的本地?
    xihe(xihe) 发表:我们没扣除过空白,如果空白出峰不影响样品峰就放着它不管,如果影响了样品峰型,就换梯度把哪一个挪一挪。有趣的每次空白出峰时间受梯度变化影响很小,所以最后都是劳驾样品峰挪一挪了
  • xihe
    第9楼2011/11/24
    我们这儿做生物样品,空白溶液,系统,前处理的本底一般都不会出峰般的影响样品。一般的是血浆里带的,所以要走空白血浆看看是不是会影响到样品峰
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:一般空白是溶液、系统或者前处理过程中引入的空白,还是空白样品中本身就有的本地?
