Haake VT550 与 Brookfield RVDV-II 粘度计异同点????
粘度计/流变仪
  • RT,现有一台 Brookfield RVDV-II 粘度计, 可是对方就是要求用Haake VT550粘度计测试的结果。
    现希望哪位高手能够介绍一下这两种机器测试上的异同点是什么?
    另外Haake VT550的测试条件可以通过 剪切速率(shear rate)来设置测试条件吗?
  • sunxudun
    第1楼2011/11/22
    怎么没人回复?心伤!!!
  • benny8254
    第2楼2011/11/22
  • benny8254
    第3楼2011/11/22
    二者均为同轴圆筒测试体系,不同厂家的粘度计测试结果会有差异!
  • benny8254
    第4楼2011/11/22
    HAAKE ViscoTester 550旋转粘度计用于复杂自动质量控制,给出一定剪切速率和精确温度控制下的绝对粘度值。
    VT550适合于牛顿流体和非牛顿流体的全面特征分析,包括测量屈服值和触变性。内置显示器显示所有相关结果,也可以用软件画流动/粘度曲线图。RS232电脑连接是标配,HAAKE RheoWin软件是选项。
  • benny8254
    第5楼2011/11/22
    发一份资料你自己看看二者的区别,一两句话说不清楚
  • sunxudun
    第6楼2011/11/24
    谢谢!!!
    benny8254(benny8254) 发表:HAAKE ViscoTester 550旋转粘度计用于复杂自动质量控制,给出一定剪切速率和精确温度控制下的绝对粘度值。
  • sunxudun
    第7楼2011/12/02
    坛子里就benny8254一个专家吗???
  • benny8254
    第8楼2011/12/02
    郁闷啊!本版块人越来越少了!
  • scbfmqq
    第9楼2011/12/05
    首先,brookfield的粘度计测试的是相对粘度(当然也有同心圆筒的配置,但是价格比较高),哈克的都是同心圆筒的配置,所以哈克的一般价位都比brookfield的高。所以哈克一直宣传的都是测试绝对粘度。由于两个公司所使用的转子不同,所以哈克的粘度计与薄丽飞的粘度计测试结果那是一定不一样的。就算同样用哈克或薄丽飞的粘度计,也存在你选择的是不是DIN标准转子。所以这里面的问题其实是比较多的,都需要考虑。两个厂家的都能设定剪切速率,转速等参数。个人觉得,哈克的粘度计要好一些,只是个人觉得,楼主做个查考吧。
  • 该帖子已被版主-benny8254加5积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • sunxudun
    第10楼2011/12/05
    谢谢你的回复。
    我现在手头只有Brookfield的,但是Brookfield的只能设定转速,不知道如何设定剪切速率。您是怎么实现的,能否分享给我???谢谢!
    scbfmqq(scbfmqq) 发表:首先,brookfield的粘度计测试的是相对粘度(当然也有同心圆筒的配置,但是价格比较高),哈克的都是同心圆筒的配置,所以哈克的一般价位都比brookfield的高。所以哈克一直宣传的都是测试绝对粘度。由于两个公司所使用的转子不同,所以哈克的粘度计与薄丽飞的粘度计测试结果那是一定不一样的。就算同样用哈克或薄丽飞的粘度计,也存在你选择的是不是DIN标准转子。所以这里面的问题其实是比较多的,都需要考虑。两个厂家的都能设定剪切速率,转速等参数。个人觉得,哈克的粘度计要好一些,只是个人觉得,楼主做个查考吧。
