原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/21
一般是以线性范围为准的,
wangjunyu
第2楼2011/11/21
楼上的专家说的很对只有在线性范围内才遵循朗伯比尔定律
桌子下面少个八
第3楼2011/11/22
线性范围内就有效。一般是0.0044至0.5中间的一段线性范围。
coffee8
第4楼2011/11/22
资料上说是0.1--0.7,符合这个定律具体针对于不同的元素,可能线性范围会有所差别
秋月芙蓉
第5楼2011/11/22
同意这个说法
夕阳
第6楼2011/11/22
一般小于1.5ABS有效。数据来源于:ABS=LogI(0)/I=100/3.5=1.5。当透过率为3.5%时,就不易判别是样品的吸收还是仪器的噪声啦,故3.5%一般定位为透过率的最下限。
fengxueyixiao
第7楼2011/11/24
没有研究过,不过看过一些资料,像tianyamingye,说的一样。
第8楼2011/11/24
我用火焰法做铬,和铅浓度为0.5ug/ml时才有0.0044那样,那么0.1~0.5ug/ml之间的浓度没有效吗?但是我的线性一般在0.9995以上的。
wmj31
第9楼2011/11/25
吸光度低,波动太大,结果只有参考的意义。
happy爱米粒
第10楼2011/11/25
理论知识学过是0.15-0.8之间比较准确,上限可以浮动到1.0,但要根据曲线取中间段最好
