安捷伦7890-5975如何设置提前关闭质谱灯丝?
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 如题。
    在编辑方法是所用时间为50分钟一个样,大概在32分钟左右会出完,32-50之间质谱一直在空跑,想在此期间关闭灯丝请教高手如何设置。
ryuro 2011/11/22
质谱条件设置---定时事件---时间栏输入“35”;事件类型选“检测器”;参数选“关闭”---按“添加”---按“确定”
  • 枫殇
    第1楼2011/11/22
    用的岛津的仪器觉得方法差不多吧
    用Agilent的同学们给回复下
  • yzguo
    第2楼2011/11/22
    32分钟以后出完了,为什么要设到50?
  • 砂锅粥
    第3楼2011/11/22
    在设置MS参数的地方可以设置。但我用的是岛津的,安捷伦的具体不清楚,可以肯定可以设置。
    设置开始扫描时间和结束扫面时间。
  • yzguo
    第4楼2011/11/22
    可以考虑将32以后设置为后运行。
  • 快乐
    第5楼2011/11/22
    在质谱参数界面里可以设置的。
  • dahua1981
    第6楼2011/11/22
    就是设置后运行一段时间就可以了
    这段时间就是关闭的
  • sunjun0620
    第7楼2011/11/22
    在编辑质谱参数界面里有个“事件”里面可以设置灯丝开关。
  • ryuro
    第8楼2011/11/22
  • 活到老,学到老
    第9楼2011/11/22
    同一楼上的做法,要不就设置为后运行的
  • alex-sun
    第10楼2011/11/23
    32分钟就跑完了,后边还跑什么?到了32分钟,后边设个post run,高温烘烤几分钟柱子,这时MS灯也不会开,还能节约宝贵的时间。
