分子荧光光谱
patyao
第1楼2006/03/18
get point
fanfangli
第2楼2006/03/18
你说的什么意思?
hongyeju
第3楼2006/03/19
那个是指荧光曲线的积分面积
第4楼2006/03/22
积分荧光强度怎么得到?
shenyongmiao
第5楼2006/04/04
一般可以用强度代替,
第6楼2006/04/04
一般可以用强度代替
凝香
第7楼2006/04/17
你用什么仪器
ppddppdd
第8楼2006/04/23
和参比的面积相比就可以了。
moonlight2008
第9楼2006/04/24
测试不能直接得到吗?
未来天使
第10楼2014/04/24
如果仪器自带积分球,应该直接就可得到。如果没有积分球,是否可以通过对荧光强度曲线,直接进行面积计算?
