richies 2011/11/23
应该没那么简单吧? 如果光是2根色谱柱,那跟串联色谱有啥区别 我觉得如果说二维色谱,那就是应该2个独立的柱箱,可以独立控温,独立载气控制
fengmo4668 2011/11/24
[quote]原文由 [b]无理走遍天下(pjjxlxpsc)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]fengmo4668(fengmo4668)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]无理走遍天下(pjjxlxpsc)[/b] 发表: 就是将通过第一根色谱柱分离后的部分没有分开的组分再经过第二根色谱柱分离,这样分离效果就增加了![/quote] 和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]中的双色谱柱串接,是一个道理的吧。[/quote] 不是那样的! 将样品经过第一根色谱柱分离后的载气+样品组分一部分经过检测器,一部分再进入另一根检测器。等检测器检测完某一部分后变阀然后其他的组分就不进入第二根柱拉!大概是这样的![/quote] 这样说来的话,感觉想有点制备色谱+检测色谱的感觉。 就是像制备色谱那样,取我目标物的那一段流份,再去做个检测(比如说[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]什么的)。 如此理解,可算贴近真实?
无理走遍天下
第8楼2011/11/24
试样从进样口导入第一柱(一般为较长的或者液膜较厚的非极性柱) 后,各化合物根据沸点不同进行第一维分离,然后经调制器聚焦,以脉冲方式(区带转移) 进入第二柱(一般为较短的或液膜较薄的极性柱或中等极性柱) ,第一柱中因沸点相近而未分离的化合物再根据极性大小不同进行第二维分离,检测器检测到的响应信号经数据采集软件处理后,得到三维色谱图(图2)(两个横坐标分别代表第1 柱和第2 柱的保留时间,纵坐标则表示检测器的信号强度) ,或者是二维轮廓图。根据三维色谱图或二维轮廓图中色谱峰的位置和峰体积,得到各组分的定性和定量信息。因调制器对第一柱流出物具有聚焦作用,而且调制器的脉冲周期很短,故不会造成第二维谱带的扩宽,保持了第一维分离原有的分辨率。通常,第二柱的柱长比第一柱短很多,固定相的厚度也不如第一柱,因而第二柱分离速度比第一柱快得多,这保证了在较短的脉冲周期内完成第二维分离,不会导致前后两次脉冲流出的组分相互交叉或重叠。
