水质检测
今明后
第1楼2011/11/23
个人有几个建议:多做几次空样,应该有所改善,如果装置能够择卸就可以进行测定吹洗,还有就是找卖家指导。
奈不何了
第2楼2011/11/24
做空样太浪费时间卸载太麻烦,要动线路吧,还是卸载软件?卖家??培训过,发了本书,太不详细,说得自己摸摸。
第3楼2011/11/24
哪里有多快好省,不费事的好事!
wei0668
第4楼2011/11/24
楼主试试用bake来清除一下,看看有没有效果。
与我常在
第5楼2011/11/24
一般我都是用bake来解决,每次用完和开机后都会bake下
谁折腾
第6楼2011/11/24
尽量不要做太高浓度的样品,不然总还是有残留的,特别是高沸点的
第7楼2011/11/25
试过做了标样后bake两次,再直接开始做个空样,还是有标样峰,也许应该增加bake时间和温度吧,至于浓度,我做的是氯仿和四氯化碳,不超过2微克和50微克每升的,这可是水样标准限值,不好做得太低。
第8楼2011/11/25
楼主说反了吧,饮用水是氯仿60ug/L,四氯化碳是2ug/L。只要能检出可以把标准做低或减少进样量,从而减少污染残留。
第9楼2011/11/25
楼主设置bake的时间和温度是多少?
第10楼2011/11/25
楼主确定是吹扫捕集器出问题了吗,有没有检查一下气相是否出问题?
