jewel
第3楼2009/04/07
我们公司的实验室设备采购有一定的经费用于进口设备的购置,COD我们打算买进口的.虽然国产的COD消解器在采样量、回流方式、滴定方式等方面更贴近国标,但它耗人力耗工时.我们实验室人员较少,为解决人力和样品量之间的矛盾,就只能从仪器的先进性上来找解决方法了.
进口COD仪器如果买进口试剂是非常贵,但现在已有国产试剂可以代替进口试剂,相对而言,分析成本降低很多。
我们设备采购要求尽量三个以上的品牌进行对比,我现在选了HACH\WTW\YSI这三家招标。以前我只用过HACH的,不知另外两个厂家的产品如何,也不知是否还有别的品牌市场占有率更高一些,所以我才发此贴的!
liuxic
第6楼2009/04/08
关于消解器,现在国内的一些厂家做的很好,没有必要非得买进口的,hach的drb200,wtw的cr系列都是个加热装置,然后有个铝合金模块,上面是数量不等的16mm直径的,深度70mm左右的孔。这个没有什么技术难度,就是个加热控温罢了。国内这些简单的仪器做的不错。
如果买进口的,我推荐个配置,HACH的DR2700,最好不要选DR800系列,配置太低,加上国产的消解器,决配。
jewel
第8楼2009/04/08
欧陆科仪的产品口碑是不错啊!
欧陆科仪的许多水质分析仪器都是美国O.I公司的技术,美国O.I公司的进口部件.而O.I公司的有机碳分析仪是很有名气的,也是属于贵族产品的!
现在的COD仪器好象都是620nm和420nm的测试波长,但中国标准HJ/T399-2007快速消解分光光度法中的测试波长为600nm和440nm,这样估计就不能用仪器带的标准曲线了,还得自己动手做曲线了!
jewel
第9楼2009/04/08
呵呵,我们预采购的配置是DR5000+DRB200.加热装置相对于仪器本身来说并不重要,但对于测试结果来说还是很重要的.做为加热器件,存在一个加热均匀不均匀的问题.HJ/T399-2007中规定165度下加热15分钟,如果加热不均匀,加热时间又这么短,很容易造成样品反应不完全,那样品的下一步比色再精确又有什么意义呢!我不敢说国外的一定比国产的好,但hach是微回流技术的先导者,所以选它还是没有错误的!我们公司的COD样品量极大,而经费又允许,所以我不会考虑国货的!
chemistryren
第10楼2009/04/08
我们的是3000系列.据哈希的人说说4000系列COD做得好点,但我们没买.
