电化学综合讨论
〓疯子哥〓
第1楼2011/11/24
是不是仪器内部短路导致的?
海纳百川 无欲则刚
第2楼2011/11/24
仪器附件有没有大功率的仪器、设备?这段时间有没有启动或关闭这些仪器?可能是瞬间的电压过高,造成的问题。所以一般建议关机后拔下电源插头,或前置稳压电源。
第3楼2011/11/24
看这个情况,我估计仪器短路或者进水导致的?是不是通风厨之前水汽太多?湿度太大,仪器放置太久导致的?
happy爱米粒
第4楼2011/11/24
很吓人,没有殃及池鱼比较幸运了,如果我们这边发生这样的火灾恐怕全实验室就废了
第5楼2011/11/24
如果是短路的话,应该是再次启动仪器的时候才会有燃烧的情况;而且热量是累积后才会燃烧的。好在人员和实验室完善,万幸、万幸!
1818
第6楼2011/11/24
应该是漏了有机溶剂进去,造成短路,而引起的燃烧吧。。。。。
yycjk
第7楼2011/11/24
仪器没有开,但是插头没拔。一、仪器内部电路有问题,插头不拔也会产生功耗。(电脑机箱不拔电,原来也有5W功耗,新机器,好像小于2W了)二、有人忘记关机器。机器本身又不带保护装置。、、、、、、、、、
第8楼2011/11/24
厂家不给换,换了,就是他的产品有问题。实验室肯定说是自燃,否则就是他们操作事故。嘿嘿。您搞定了,教教小弟啊
jldx19621101
第9楼2011/11/24
火灾原因是卡式试剂,问题主要是试剂瓶密封不好
xzs40476375
第10楼2011/11/24
短路?首先仪器电源开关没开啊,再者仪器不是有保险丝! 总电源那边也有空气开关!
