![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
是酸性的!
是分三个阶段
一 单脂 双酯 磷酸
二 单脂
三 磷酸
调小点 不知道行不行 ??可以调节其他的参数吗?
nk_soil(nk_soil) 发表:首先,你的样品溶液应该是酸性的吧?那么这里面肯定会有一部分游离的H+。另外,磷酸本身就会出现两个点,这样的话可能会与你需要的单双酯无法分开。
就是说,你的体系里面会有这几个阶段,H+;单酯;双酯;H2PO4;HPO4;PO4。
呵呵,很复杂的。
没做个这个实验,不过有一点是比较肯定的,你需要将NaOH的浓度调小一些,然后加液步长弄小一点儿,第一次慢慢滴。看看到底有几个等当点。
如果不行,可以试试反滴。
