电化学综合讨论
〓疯子哥〓
第1楼2011/11/24
在每次滴定之前都需要测空白的吧,因为仪器或者试剂放置一段时间肯定有少量的水(空气中的水蒸气)进入的
海纳百川 无欲则刚
第2楼2011/11/24
非水测定的空白值就是检测溶剂的高氯酸消耗量ml数。这种测定一般是静态或动态滴定。平衡只有在设定终点滴定模式下才可以设置(卡尔菲休水分测定就是这种滴定的一种),所以您这种测定,无需平衡,但是可以设置一个pause等待时间,帮助溶剂、样品的充分溶解。
zengzhengce163
第3楼2011/11/24
一般不需要预滴定,有时需要进行空白滴定,空白需要另外设定方法
蓝人
第4楼2011/11/24
另外设定方法??能说具体点吗?不是跟样品滴定方法一样?
第5楼2011/11/24
非水测定的空白值就是检测溶剂的高氯酸消耗量ml数。这是什么意思?非水溶液是不是就是指样品不是用水溶解的?或者说样品溶液含水量很少??
第6楼2011/11/24
视情况而定,可以一样,但必须另外设置方法,在样品计算时调用该空白值
第7楼2011/11/24
这个另设方法,我还是太明白。你的意思是整个方法都要改掉还是只要更改方法的一些参数啊谢谢 说清楚点,刚接触,不是太明白请多包涵
第8楼2011/11/24
方法名称、编号等需要修改,计算需要修改,方法参数根据需要可以不修改,这个比较麻烦,还要涉及定义空白,不容易说清楚
第9楼2011/11/24
还有,这是根据我使用的仪器说的,因为型号不一样,不知道是否适合你的仪器
xxmtf
第10楼2011/11/24
没用过非水电极测过水分,倒是有用非水电极测环氧当量,里面确实有个预滴定,主要是为了加快滴定速度而设定的(要根据样品实际滴定量设定)
