透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2011/11/24
你的样品中的颗粒太小了。一般电镜装配的选区光阑最小选择范围是200纳米,你选了不止一个颗粒。颗粒取向又不一样,所以衍射点就多了。试着会聚光斑,用会聚束衍射或者纳米束衍射。另外你的样品没有聚好焦。
lier
第2楼2011/11/24
谢谢指点,我还不知道怎么用纳米束衍射呢。电镜安装至今还没有专人培训过
第3楼2011/11/24
最简单的办法,你就按平常照衍射的操作,只是缩小光斑到一个颗粒,然后切换到衍射。
第4楼2011/11/24
好的,我下次试试看,多谢您的指点!
蓝莓口香糖
第5楼2011/11/24
这是纳米片还是立方块?怎么合成的?
risohuang
第6楼2011/11/24
不用放选区光栏了是吗?
第7楼2011/11/24
应该是纳米片吧,小师妹的样,不知道怎么合成的
第8楼2011/11/24
形状这么规则的颗粒,按说应该是一个带轴,出现环形衍射图案比较合理。斑点怎么这么乱呢?
小M
第9楼2011/11/25
是不是没转晶带轴啊?
mmctem
第10楼2011/11/26
其实你可以选择密度更大的地方,这样的话就可以形成衍射环,分析起来就比较方便。纳米粒子太小,一般不转晶带轴。
