含量与有关物质保持相对一致?
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 做影响因素试验哦 有关物质有一定的变化规律 可是做出来的含量却是高高低低 不能与之保持相对一致 很困惑 这样的含量做出来还有意义么
  • 老多_小多
    第1楼2011/11/25
    有关物质本来就是相对的
  • 有水有渝
    第2楼2011/11/25
    含量有高有低在误差允许范围内吗?
  • xiaozhan8
    第3楼2011/11/25
    有关物质是相对的,只要含量在误差允许范围内,是有意义的。
  • liufeilzu
    第4楼2011/11/25
    不知道楼主含量高高低低是什么意思?以前做方法验证,含量测定应该稳定吧
  • zhaohua8011
    第5楼2011/11/25
    含量有高有低在你的测定范围以内即可!
  • 2011xiaolong
    第6楼2011/11/25
    只要含量在误差允许范围内就可以呀
  • 八毛的老公
    第7楼2011/11/26
    有关物质有一定的变化,但是变化的量有多少啊,如果不大的话,在含量上根本表现不出来!
    含量的方法和有关物质的方法是一致的吗?也就是说,保证含量中主峰的峰纯度。
    不知道楼主含量的称样量有多大啊,用地市万分之一的天平还是十万分之一的天平,小数点后差一位可能含量结果就有很明显的差别。
    还有就是有关物质的方法是不是最合适的?
  • zj20qq870
    第8楼2011/11/27
    有关物质变化比较大 0天是0点几 5天 一般就1点几 10天 可能就有的3点多了啊
    含量和有关物质的方法是一致的 就有关物质的浓度是含量的10倍
    称样量在0.5g左右 所以用的是万分之一的天平
  • ssq77416
    第9楼2011/12/07
    有关物质是相对的,只要含量在误差允许范围内5%,是有意义的。
