综合仪器采购
fengmo4668
第1楼2011/11/25
版主说的是气相。我对气相不熟,液相还可以。
无理走遍天下
第2楼2011/11/25
液相也是这样的原理吧!那你在液相分析中是否注意这个问题?你的进样量还有探讨的余地吗?是不是总是常规的进10微升呀?
richies
第3楼2011/11/25
一般最低都是在500-1000,而且还要在基线做的蛮好的情况下,液相气相都一样有时做新药的最怕做相关杂质,峰太小
huaibeijiayuan
第4楼2011/11/26
根据你的要求来定吧,看你关注哪个,关注杂质,主峰肯定大,还与你的定量标准有关。
tangtang
第5楼2011/11/26
液相峰高100mv左右吧。
第6楼2011/11/26
如果是面积归仪计算的话,需要主峰不要满偏,但是也不能小于500吧,不然杂质峰可能出不来,分析结果出现问题
雾非雾
第7楼2011/11/26
如果满屏峰高是1000,标准品峰高在600到800之间看起来比较舒服。
