richies
第3楼2011/11/25
这个网站是假的,是一个贸易商自己办得网站
中国计量院下属的那个叫国家标准物质查询平台,网址如下
中国计量院
ain1223
第5楼2011/11/26
……国内的也有,只是都不区分,,BOSS说让我查,大点的都查了……
泰乐菌素组分 照高效液相色谱法(附录32页)试验。 色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以2mol/L高氯酸钠溶液(用1mol/L盐酸溶液调节pH值至2.5+0.1)-乙腈(60:40)为流动相;检测波长为280nm。理论板数按泰乐菌素A组分峰计算不低于2000,泰乐菌素D峰和泰乐菌素A峰的分离度不得小于2.0,拖尾因子不得过1.5。 测定法 取本品与泰乐菌素标准品各30mg,精密称定,分别置100ml量瓶中,加甲醇10ml溶解,用水稀释至刻度。分别精密量取20ul,注入高效液相色谱仪,记录色谱图至泰乐菌素A保留时间的1.5倍。泰乐菌素有关组分的相对保留时间依次约为:泰乐菌素C为0.5,泰乐菌素B为0.7,泰乐菌素D为0.9,泰乐菌素A为1。按峰面积归一化法计算,含泰乐菌素A应不低于80%,泰乐菌素A、B、C、D之和应不低于95%。 注意最后1句,泰乐菌素A、B、C、D之和应不低于95%。
