ICP光谱
砂锅粥
第1楼2011/11/25
是不是受其它元素干扰了?具体是哪8种元素?
Ocean Chen
第2楼2011/11/25
As , Ba , Sb , Pb , Hg , Cd , Cr , Se
第3楼2011/11/25
我每种都单独配,没有发现其它标液有Hg的存在.
第4楼2011/11/25
不是说其它单标里面含Hg,而是一些谱线会干扰到Hg。
第5楼2011/11/25
Hg253那条谱线可能会受到Fe的干扰。
junmyliu
第6楼2011/11/25
这很正常Hg本来就不稳定你还用8种单标来配在一起就更不稳定了解决办法有二1、可以把Hg与其他7种元素分开配置 这种方法也只能用一时,时间一久Hg就不稳定了2、可以8种金属配在一起,在配的时候加点黄金溶液这样配置出来的标液可以用很长一段时间
第7楼2011/11/25
请问加黄金溶液延长保质期的原理是什么?
第8楼2011/11/25
看过谱图,但是峰型很正,筛选的是184,194这两条谱线,不是干扰的问题
第9楼2011/11/25
两条谱线的混标结果都变大吗?
第10楼2011/11/25
Hg单独配制是正常的,强度跟我们用的国标一样,但是混合配制之后强度变大4倍左右,不是个别的增大,而是每个浓度点都增大一样的倍数.
