benny8254
第1楼2011/11/27
1)粘度:很多时候我们看到有很多燃料油后面都加一个180cst或者380cst,这个后面的数值就是我们常说的燃料油的粘度,cst就是粘度的单位。
粘度是所有具有流动性的油品的一个特征,它反映了油料在运动过程中分子之间相互作用力的大小,作用力越大,粘度就越大,流动性就越差。当然,燃料油的流动性并不是完全取决于燃料油的粘度,它还与燃料油的倾点有关。燃料油的粘度受环境温度的影响较大,一般来说温度越高,油的流动性就越好,粘度就越小。因此来讲,燃料油的粘度一般是指在特定温度下的粘度。
燃料油的粘度测定方法有很多。英国常用雷氏粘度;美国常用赛氏粘度;欧洲则采用恩氏粘度。不过现在越来越多的国家正在采用一种准确度高,测定速度快,样品量少的测试方法---运动粘度。
运动粘度是燃料油的动力粘度与同温度下燃料油的密度之比。
