不能直接在贴上留联系方式
tk2012(tk2012) 发表:CY-2C氧化锆氧气含量分析仪
CY-2C氧化锆氧气含量分析仪适用于电厂锅炉烟气中含氧量的连续监测,探头寿命可达2-3年,维护量小,测量精度高,抗干扰能力强。采用氧化锆氧分析仪测氧含量,当氧化锆被加热到一定温度时,由于氧离子在氧化锆晶体结构中的迁移作用,使氧化锆晶体变成导氧体;氧离子的迁移形成电流,含氧量的变化与氧离子迁移作用而产生的电流也变化,它们之间有一确定的计算关系式,因此通过测量电流的值就可计算出含氧量,当然这一切均由仪器本身
