网购婴儿纸尿裤的质量如何?
  • T132355
    2020/09/10
    CTT中鼎团队
其他消费品检测
  • 对于新生宝宝和新手父母来说,一款质量过关的纸尿裤有多重要?能够让宝宝开心玩耍,安心睡觉,带给宝宝感受世界的舒适、健康初体验,也让新手父母育儿更轻松。
    市面上的纸尿裤品牌琳琅满目,而线上电商平台购物的性价比与便捷性,使得网购婴儿纸尿裤成为大部分父母的优先选择。但是,许多假冒伪劣或黑心棉作坊纸尿裤也充斥网络,频频曝光,让人堪忧。
    那么,网购婴儿纸尿裤质量到底如何?
    近期,中鼎检测技术有限公司受广东电视台《消费研究院》栏目委托,对TB、JD、PDD三大电商平台上随机购买的9款婴儿纸尿裤进行材料判断、渗透性能、卫生指标及pH值检测。
    ▌材料判断 ▌
    如何简单判断纸尿裤中是否用了黑心棉?
    关于有媒体曝光的“黑心棉”的问题,消费者可以把纸尿裤剪开,观察一下所使用的纸尿裤里面的绒毛浆。它的作用是使纸尿裤吸水更加均匀,和吸水树脂配合分散吸水,保证纸尿裤即使吸水后,婴幼儿穿戴纸尿裤都更加舒适。如果绒毛浆使用了回收料,可能颜色灰暗,不够洁白,存在一些杂质,沙粒等异物,或者有纤维束或尘埃,蓬松度也不好,手感比较硬。
    本次送检的纸尿裤样品中的绒毛浆外观洁白,手感蓬松,初步判断没有使用回收料。
    ▌渗透性能 ▌
    如何检测纸尿裤的吸液率?
    纸尿裤大家都知道,是来吸收婴幼儿的排泄物,尤其对尿液的吸收性能很重要,也就是渗透性能。纸尿裤国家标准GB/T 28004对纸尿裤渗透性能有一定的限值要求,以确保合格的纸尿裤能够有强大的吸水性能,避免因为吸水性能不佳,导致宝宝穿戴纸尿裤出现皮炎或者尿布疹等各种不适。
    渗透性能是反映纸尿裤面层(非织造布)、吸液芯层、防渗漏底膜(底层)质量的综合性指标。
    在测试时候分为三个检测子项目:
    滑渗量:反映的是一定量的尿液流经正常使用状态的纸尿裤后,未被吸收的尿液量。
    回渗量:反映的是纸尿裤在吸收尿液后,有可能最大程度返回至纸尿裤表面的尿液量。
    渗漏量:反映的是纸尿裤在吸收尿液后,有可能最大程度渗透纸尿裤底层的尿液量。
    限值要求:
    本次测试结果显示,9款纸尿裤的渗透性能都是合格的,滑渗量,回渗量,渗漏量的范围分别是(0-9mL),(0.5-6.9g),(0.1-0.3g),而且距离超过限值比较远。证明该批样品的吸收性能还是很好的。
    ▌卫生指标 ▌
    纸尿裤卫生指标要检测什么项目呢?
    纸尿裤卫生指标主要检测微生物含量,包括细菌菌落总数,真菌菌落总数,大肠杆菌,致病性化脓菌(金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌)。纸尿裤属于卫生用品,因为直接与人体私密部位接触。如果卫生标准不合格,存在被微生物污染的情况,会感染皮肤,引发炎症。
    本次测试结果显示,9款纸尿裤的微生物指标都合格。细菌和真菌菌落总数都为0,大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌都未检出。
    ▌pH值 ▌
    为何要检测pH值?
    检测pH值,主要是因为不合适的pH值有可能会刺激皮肤。婴幼儿皮肤本身有一个pH值,大致为5.5-6.5;国标要求纸尿裤产品pH范围4-8。如果纸尿裤产品的pH偏离标准规定值,产品长时间接触皮肤后有可能会破坏皮肤的皮脂层,引起皮肤刺激或者不适或者导致细菌入侵。因为纸尿裤是亲肤产品,所以pH值控制好还是非常必要的。
    本次测试结果显示,9款纸尿裤的pH值都合格。9款纸尿裤产品中,测的最高的pH值为7.8,最低的pH值为7.4。
    ▌如何正确选购纸尿裤 ▌
    • 在选购的时候,尽量选择大品牌。不要购买三无产品,也不要购买包装破损的产品;
    • 为了保证吸收效果,应该根据婴幼儿的年龄选用合适的纸尿裤;
    • 结合使用经验,比较吸收量,也就是前面说的渗透性能;也可以剪开纸尿裤,比较里面的绒毛浆材质外观,手感。
    值得注意的是,纸尿裤即使吸收液体能力再好,也不适合长期穿戴。尤其是纸尿裤在使用之后,细菌容易大量滋生,而且皮肤也要透气,从而减少尿布疹的产生。
    图源:消费研究院栏目组
