yyronghua
第2楼2011/11/28
1. 实验桌全部贴墙摆放。
查看了很多资料,发现很多大型仪器(如液质、气质、ICP-MS等)都有离墙30公分以上的要求,不知道这个要求是不是为了便于日后仪器维护而提出来的,是不是一定要满足的呢?像我们实验室这种情况,有没有必要进行整改?或者说这样也可以凑合着用?----一般都是要離墻30公分的,方便管線安裝,散熱以及儀器維護。如果臺沒固定可稍移出來一點
2. ICP-MS的废气与其他仪器(如气相、气质等)是采用同一个离心风机进行抽风排气的。
这点也是我比较担忧的问题,因为听说ICP-MS不仅对排气风速有很高的要求,而且废气温度也比较高,如果几台仪器同时使用的话会不会造成影响呢?房间吊顶和空调什么的都安装好了,现在要另外安装一套排气系统还是比较困难的,有没有其他办法可以解决的呢?----如果可以達到要求一起用應該沒問題的。不過ICP-MS對抽風的風速有要求
3. UPS的摆放位置
房间比较小,以前订做的试验桌几乎包围了整个房间,没有留下摆放UPS的空间,只能放在实验桌前面,不但影响外观也很碍事。同事建议说把UPS放在楼下。可是咨询了一个卖UPS的业务员,却说UPS不能距离设备太远。师姐又说可以放楼下,真是纠结。。。另外ICP-MS可不可以不用UPS呢,好像很多人说只要有个安全开关就OK了,能够避免突然来电对仪器的伤害。实验室预留的电缆不够,再支撑一个10KW左右的UPS实在够呛,要是可以不配备UPS的话就好办多了。。。----不裝感覺不太好,而且你都買了爲什麽不裝?應該可以放在樓下,也就多幾米的距離。從UPS出來的電線用大的,保證過電量夠應該就可以
4. 防震措施
周围在做房地产开发,经常需要爆破。都说精密仪器对环境要求很高,有没有必要采取一些防震措施呢?---你可以先感覺一下震得厲不厲害,如果很厲害肯定要做一下防震措施。但通常實驗室臺本身具防震功能。
garfield08
第4楼2011/11/28
了解,非常感谢哦!
