马踏飞燕
第8楼2011/12/02
F6010马弗炉操作使用说明
一、 操作
1. 检查箱内物品情况,不要放置非操作样品和物品。
2. 接通电源。
3. 打开电源开关,机器进入工作状态,Power和Cycle指示灯亮,控制器屏幕显示实际温度。
4. 设定温度:按控制器上的“▲”键或“▼”键,显示设定值,若需更改,按“▲”键或“▼”键调节,到达设定值后松开键3秒回到实际温度显示。
5. 机器加热至设定值。
6. 停机:可按“▼”键降低温度设定值至室温,机器停止加热或直接关闭电源开关。
二、 使用注意事项
1. 电源要求:墙上电源220-240V 50Hz,16A以上插座。不得使用插线板。
2. 环境条件:环境温度17-27°C,相对湿度20-30%;机器周围保持足够的散热空间。
3. 机器运行时和结束后,机器外表面的温度较高,避免人体或其它物品与其触碰,防止烫伤。
4. 操作时穿戴防护镜,防护罩,隔热服和耐高温手套,避免高温灼伤。
5. 温度传感器和耐火砖极其脆弱,往箱体取放物品时要轻拿轻放,禁止触碰温度传感器和撞击耐火砖,以免造成损坏。
6. 使用结束后关闭电源。
