土壤肥料实验室常用的显色反应
土壤固体废弃物监测
  • 土壤板块最近冷清的很啊。我来发个帖子活跃下气氛吧,总结一下显色反应,如果大家觉得有用的话,再把常用的滴定反应总结一下。
    做土壤肥料实验,常常用到一些显色反应,通过比色法,判断待测物质浓度的大小。本文对土壤肥料实验室常用的显色反应做一简单归纳。
    土壤:1,有效磷,测土壤中的有效磷需要用到钼锑抗显色法,其基本操作过程:用0.5mol/L碳酸氢钠溶液浸提土壤中的有效磷,有效磷与钼锑抗试剂反应生成蓝色的杂环磷钼酸盐。需注意的事项:第一,切记显色剂中要加抗坏血酸,否则显色慢,显色不完全,标准曲线的质量也很差,有的文献中没有提到要加抗坏血酸,是不对的;第二,浸提液是碳酸氢钠溶液,显色液是浓酸液,加入时有大量二氧化碳气体生成,务必小心,避免气体带着液体喷出,影响实验结果,加显色剂时应缓慢添加,边加边振荡。
    2,有效硼,土壤中的硼使用热水浸提,甲亚胺-H酸显色法测定,加显色剂三小时后测定吸光度,我只做过一次,本来没做这个指标的,临时帮人做一下,做的效果不太好,建议参考roseblownhttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101130/2967769/ ,个人认为写的非常好。
    3,速效钾,速效钾可以用四苯硼钠比浊法测定,严格讲应该不能算显色法,就不多说了。
    肥料:1,有机肥中的磷,可以采用硫酸-过氧化氢消煮后,使磷酸根离子与钒钼酸铵试剂反应,生成黄色三元杂多酸,测定其浓度以计算得到磷的含量。个人经验是有的有机肥样品含铁离子较多,样品溶液呈较深的黄色,此时必须做样品空白,否则会得到明显错误的实验结论。当测定结果过高时(有机肥中的五氧化二磷含量在2个点左右比较正常),可以用沉淀法佐证。
    2,尿素态氮,在加热条件下,二乙酰一肟分解生成双乙酰,尿素会与双乙酰反应生成红色的二嗪,红色物质的浓度与尿素的含量成正比,此方法多用在医学上,测定血清、尿液中的尿素等,用于肥料行业中仅见于HG/T4135-2010 稳定性肥料。此方法准确度较高,容易操作。个人认为尿素的国家标准中只有总氮含量的测定,似乎不能排除掺假,如果出一个标准,用此方法测定尿素的纯度,也不错啊。
    3,硝态氮,可以用直接比色法、酚二磺酸法、还原-比色法测定,可参考我的另一篇帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111018/3592790/
  • 该帖子已被版主-abcdefghijkl加10积分,加2经验;加分理由:鼓励多多发原创
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/11/29
    不错的原创,学习了
  • roman0520
    第2楼2011/11/30
    尿素态氮没做过,其他的都做过
  • 绿洲
    第3楼2011/11/30
    以后会有机会做尿素态氮的!多上来交流啊。
  • 环保志士
    第4楼2011/12/05
    用显色的方法来区分物质还真方便
  • 水星
    第5楼2011/12/19
    但这几个显色剂好像都不好买哦
  • 绿洲
    第6楼2011/12/19
    哦……有几个是有点难买,但是想想办法是可以买到的!其中钒钼酸铵试剂和酚二磺酸试剂是要自己配制或制备的。
