立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
检测服务
帖子详情
手提式压力蒸汽消毒器操作规程
caiyunzhidian
2011/11/29
私聊
检测服务
手提式压力蒸汽消毒器操作规程
一、
技术参数:
、电源:交流单相
220
V
±22V
、频率:50HZ±1Hz
3
、输入功率:2KW±10%
4
、额定压力:0.14MPa
、额定工作温度:126℃
6
、最高工作压力:0.165MPa
7
、工作环境:
⑴温度范围:10~70℃
⑵相对温度范围:30%~75%
⑶大气压力范围:500HPa~1060HPa
⑷无腐蚀性气体且通风良好的室内
二、操作方法:
首先要检查仪器是否清洁,压力指针是否回零,安全阀,放气阀操作是否灵活,电热管,密封圈有无异常,消毒器主体及器盖有无形变裂纹等异常,在确认无异常时消毒器主体内加清水
6
升。
填装:将待灭菌物件用清洁白布包扎好,并按顺序码放在消毒桶内的筛板上,各包之间应留有一定的空隙,以利于蒸汽通过,提高灭菌效果。
3
密封;将待灭菌物品码放好后,把器盖上的放汽软管插入消毒桶内侧圆槽内,对正螺栓槽盖上器盖,按对角依次均匀旋紧螺母,将消毒器密封。
4
加热:消毒密封后
将电源插头插入电源插座内
接通或消毒器置于热源上进行加热。开始加热时将放气阀扳手扳至竖直位置,打开放气阀,使消毒器内空气随加热逐渐排出,待有较急的蒸汽喷出时,即将放气阀扳手扳至水平位置关闭放气阀,此后,消毒器内压力、温度将随加热时间的延长而升高。
消毒灭菌:根据灭菌物品的类别(表一)和相关条件确定灭菌内容,当压力及温度达到需要的灭菌条件时,即可开始计时进行灭菌
表一:灭菌参数
灭菌物品
灭菌时间(
min
蒸汽压力
Mpa
对应饱和蒸汽温度
橡胶类
15
0.105~0.11
121
敷料类
30~45
0.105~0.14
12~1126
器皿类
15
0.105~0.14
1211~26
器械类
10
0.105~0.14
121~126
瓶装溶液类
20-40
0.105~0.14
1211~26
6
干燥:对于灭菌后迅速需要迅速干燥的物品,可在灭菌结束后打开放气阀快速排气,当压力表指针回复零位后再过两分钟将器盖打开继续加热
10-15
分钟,使灭菌物品水分受热蒸发,使之干燥,随后停止加热。
7
冷却:当灭菌瓶装液体或袋装液体时,灭菌结束后,切勿立即排放蒸汽,,否则,高温液体压力突然下降会发生瓶内液体迅速沸腾汽化,有液体溢出,爆瓶,爆袋等现象,甚至产生消毒器爆炸事故,所以液体灭菌时,应首先拨下电源插头,切断电源停止加热,使其自然冷却至压力表指针回零后,再延迟数分钟打开放气阀,排尽余气,才能开启器盖。
二、
注意事项与维护:
1、
消毒器内不得干烧,每次使用前应检查消毒器主体内水量是否足够。
2、
在灭菌加热时一定要排尽消毒器内空气,以免影响灭菌效果。
3、
最好不要将不同类的物品一起灭菌,如橡胶类和其它类型物品一起灭菌,液体物料和敷料等同时灭菌。
4、
液体灭菌时应灌装在耐热玻璃瓶里
不要灌的太满一般灌至容器的
1/2~3/4
容积
瓶口用脱脂棉塞上
并用纱布纱绳在瓶口扎好,不要使用橡胶塞或软木塞,瓶子下面最好垫上一只盘子,以防瓶子爆破时瓶内液体损伤消毒器内壁。
5、
消毒器的使用应安置在专用的消毒室内,不能在公共场合或医务室内使用,以避免消毒器蒸汽排放和发生事故时对他人造成的意外伤害。
6、
消毒器应由专人操作,使用时操作人员不得离开操作现场,应随时注意观察消毒器壮态及压力表示值,一旦发现消毒器有异常或压力表示值超过
0.165
Mpa
时安全阀仍不起跳,应立即打开放汽阀同时切断电源停止加热。然后请有关部门有资质人员对
消毒器进行检修。
7、
使用中至少每周应提动安全阀扳手两次以上,以保持安全阀动作灵敏。有堵塞、卡滞、不起跳等现象时应及时更换。
8、
压力表应保持清洁
示值清晰
有破损、漏气、玻璃结露、指针不回零等现象时,应及时更换。
9、
压力表、安全阀应每
6
个月到当地技术监督局进行校验一次。
10、
消毒器应保持清洁干燥。
分
该帖子已被
版主-环保砖家
加5积分,加2经验;加分理由:欢迎新朋友加入!
相关话题
woyaoc
512万!食品安全第三方抽检项目招标
3
秦皇岛市第一医院体检中心基础免疫功能第三方检测服务公开招标公告
4
186万食品抽检预算!广州市越秀区市场监督管理局公开招标
尺寸对标检测
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
海洋光学 光纤光谱仪 USB2000+ 二次开发
2022/10/08
设备检测不合格,出具不合格报告,有什么用
求助
2016/07/19
关于含铜三氯化铁溶液中铜的测定求助
求助
2024/04/08
【求助】如何找到相关的客户
2013/03/20
方法验证可以在标准实施后做完吗?
原创
2023/09/13
工厂为什么要做环境检测
分享
2019/12/18
中国3亿亩地遭重金属污染 占农田总数的1/6分
讨论
2011/10/13
“检测直通车”之金银花的鉴别及质量评价
讨论
2013/05/08
何时需更换pH电极呢?
已应助
2024/07/02
光学仪的原理是什么
原创
2024/07/01
常用的光学仪器有哪些?
原创
2024/07/01
DCFH2能不能测单线态氧的量子产率?
讨论
2024/07/01
HEPA/ULPA过滤器性能测试有哪些方法
原创
2024/07/01
求推荐
已应助
2024/07/01
仪器的质量
已应助
2024/07/01
离源子配置
讨论
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相色谱仪进样三通切换阀
求购
2011/11/29
请问视频观看积分加给了谁?疯子哥你是不是又忘记了
咨询
2011/11/29
每日一题(163)(有奖问答)
讨论
2011/11/29
每日一题(163)(有奖问答)
2011/11/29
与产品有关的要求的评审
分享
2011/11/29
厂家仪表资料
分享
2011/11/29
实验室环境的符合性检查
讨论
2011/11/29
买个标准物质怎么这么难
原创
2011/11/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
