实验室建设
xiaoheihei
第1楼2011/11/29
0.5μS/cm就够了,用石英亚沸蒸馏器自己对纯水蒸馏一次2次就够了。
马踏飞燕
第2楼2011/12/01
二级水以上就OK啊,实验室的一级水是电阻率大于10,一般超纯水都能达到18以上
水星
第3楼2011/12/01
一般超纯水机都能满足要求啊
sunjun0620
第4楼2011/12/02
超纯水机出来的水都能满足要求。
sunwayle
第5楼2011/12/05
18.2兆欧。好多水处理系统都可以做到的。还要看你有没有特殊要求。
atlas
第6楼2011/12/05
去离子水达不到18.2。
晚风吹过
第7楼2011/12/06
新鲜水的理论值是18.2.
AK-47(冲)
第8楼2011/12/08
18.25
第9楼2011/12/08
我们用的Millipore的水处理系统,可以的。并且可以根据你的要求配过滤柱。我们测试6-9个9的超纯物质都可以用呢。
老兵
第10楼2011/12/11
纯水器制水最好用超纯水,其电导为0.5μS/cm。
