ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/11/29
正常做呗,标线低一些,冲洗时间长一些,没什么问题的,除非做半导体这一块,要讲究一些
Fe
第2楼2011/11/29
可以在hg标液里面加Au标液或加在清洗液里面,浓度不能过高。
xulei_km
第3楼2011/11/29
请问对Au溶液的浓度有什么要求?清洗液要求多少呢?
金水楼台先得月
第4楼2011/11/29
冲洗的确比较麻烦,没有AFS仪器吗,
第5楼2011/11/29
不是了,是我们在用ICP-MS测重金属啊,看看能不能一起测定啊,但是效果不是很好的啊
辛妈
第6楼2011/11/30
你有没有做过半导体的样品?怎么处理的?
leemoonling
第7楼2011/11/30
我一般Hg的曲线最高点是2ppb,然后做完标准曲线要用2%硝酸冲洗15分钟左右。当然你也可以用5%硝酸或者使用氨水。
未来的元帅
第8楼2011/11/30
进样浓度低一点,最好能在进ICP-MS前,用其他仪器测一下。我们一般对于未知浓度的样品先ICP过一下的MS 标线最高点10ppb
chnos-789
第9楼2011/12/01
应该这样处理会好一些。
第10楼2011/12/01
好地,谢谢各位啊!我在测测看,对了,请问你们测Hg的时候怎么保持R≧0.999,我怎么弄最多也就两个9
