ICP-MS
abcfengling
第1楼2010/05/14
理论上是可以的,但实际的消除干扰的效果可能没有仪器的介绍中的那么好,要通过实验进行验证,最好是先做标准样,再做实际样品,做到心中有数!
秋月芙蓉
第2楼2010/05/14
碰撞反应池,当然要通入反应池气体,不然就没作用了
QQ
第3楼2010/05/14
还有pe的碰撞反应池,估计都是一样的效果。只能说配置反应持的仪器在质谱干扰方面要优于没有配置的。
chenchen1
第4楼2010/05/15
海产品的As, 基本都是ppm级别的, 只把把碰撞反应池功能打开,条件设好。测定没有问题的。
bless
第5楼2010/05/16
多谢各位热心答复!,了解了
popo
第6楼2010/06/08
如果你要测定更低含量的As,那么就只能用反应池了
Tim
第7楼2010/06/09
碰撞池或反应池,是减少ArCl的干扰,并不能完全消除,样品中的Cl离子浓度太高,影响还是有的
可珑
第8楼2010/06/09
安捷伦的书上说cl浓度在6%以下,同时控制好氧化物指标问题不大因为像高键能的CeO都很低的话低键能的ArCl基本没有。。so对结果没有什么影响没有用过安的仪器不知道实际应用上如何。。
第9楼2010/06/10
6% 以下没问题?主要还是要看As的含量有多少吧。
liaoxiaozi
第10楼2010/06/11
砷含量高的话应该没问题 开碰撞肯定是要降低灵敏度的
