纺织品检测
河浪
第1楼2011/11/30
还有个问题就是纯品型的标准品,他上面标注的是0.1g,这个0.1g精确到多少啊?
山石
第2楼2011/11/30
标准样的要求在测试标准中有说明吧?
马克思的战友
第3楼2011/12/01
色谱分析本来就是分离技术,溶剂一般无影响。固体标准物的取用可先取0.0100克定容10毫升配成1000mg/L的单标,再混合稀释为需要的中间混合标液。标示的0.1克是不精确的质量。
第4楼2011/12/02
谢谢楼上的
chenjq002
第5楼2011/12/10
纯品的证书上有纯度指标!如果直接买已配好浓度的会比较方便!但是要和你所做的样品溶解溶剂一至!不然在进行外标法定量时会有问题的!
双鱼
第6楼2011/12/12
1直接买的纯品,自己配置进样2买配置好固定浓度的标液,自己稀释后进样3在2的基础上,批量进标液的话,可以订做(溶剂、标准物质种类)
